[O2]śruby do felg alu + zabezpieczające
  • stefan79
    • 5
    I tak wysiadasz, gdy porównamy do tego - http://members.upcpoczta.pl/b.cichy7/fuks.pps
  • Tomasz_WS
    • 170
    Chciałbym wyjaśnić jedną ważną kwestię dotyczącą śrub w O2. W standardowej wersji Ambiente montowane sa koła stalowe 15. Czy przy montażu felg alu VEGA 16 cali muszę dokupić 2 kpl. śrub? Czy śruby od stalówek pasują bez problemu do alu? Kiedyś w Audi musiałem dokupić drugi kpl do alu gdyż miałem łeb kulowy a alu potrzebowały łba stożkowego. Czy podobnie jest w Skodzie?
    Drugie pytanie dotyczy śrub zabezpieczających - kupić oryginały w ASO czy są jakieś godne polecenia podróby z allegro? Dzięki za odp.
    Focus II FL 1.6tdci
    • uwe
      • 120
      Z tego co mi wiadomo, to do oryginałów ALU są identyczne (te same) śruby co do stalówek. Tylko jak się zakłada nieoryginalne alusy to wtedy najczęściej trzeba mieć oddzielny komplet śrub. A co do zabezpieczeń, to najważnieszy jest odpowiedni ich dobór, tzn. odpowiednia długość i typ (kulowy czy stożkowy) i wcale nieoryginalne nie muszą być gorsze.
      OII COMBI 2.0 TDI
      • adamn
        • 99
        Ja mam przykręcone na tych samych śrubach co stalówki. "Gumiarz" stwierdził, że sie nadają
        Co do śrub zabezpieczających to kupiłem nieoryginalne za około 70zł. Poniżej zdjęcie śruby do stalowek.
        • shado
          • 5315
          Tomasz_WS, ja mam i alu i stalówki i śruby są te same. Koszt takich śrub w ASO to chyba 75PLN. Uważaj na tanie z Allegro, bo ja w felicji co prawda nie miałem tanich, ale musiałem spawać, bo się obkręciło "kodowanie" na takiej śrubie. Na szczęście miałem wtedy założone stalówki, bo była zima.
          Zerknij na te:
          http://allegro.pl/item361811805_srub...ycznyoryg.html
          http://allegro.pl/item359837976__ory...eat_skoda.html
          • giiiienek
            • 242
            tych bym nie polecił bo je łatwo odkrecic . polecam tego typu http://allegro.pl/item357613102_najs...e_renault.html
            • Tomasz_WS
              • 170
              Hmm te ostatnie to chyba średnio pasują nawet łeb mają stożkowy a ma być kulisty.
              Dzieki wszystkim za odp. Pozostanę przy śrubach oryginalnych i dokupię w Skodzie kpl zabezpieczających (koszt 42 zł w ASO)
              Focus II FL 1.6tdci
